莱塞激光等离子体现象
莱塞激光等离子体现象
     半导体激光打标机激光等离子体产生及分类,无论脉冲激光或连续激光,当功率密度在2X104〜107时,入射到金属材料上,材料产生轻微汽化,溶池上方形成等离子体,即所谓的“激光维持燃烧波”(Laser-SupportedCombusionLSC).LSC波存在于喷射的靶蒸气中,受热的喷射蒸气再把能量向周围空气传播,LSC沿入射激光反向传播并在它的前方空气中产生冲缶波,在LSC波情况下,等离子体貼近工件表面辐射大最的紫外光,这些紫外光很容易被金膦吸收,因而LSC波可以增强激光对材料的吸收,其吸收率可由,0%增至30%〜50%.在激光熔覆、合金化或焊接中常会产生这种情况,有利于激光加工的进行。在LSC情况下町用于冲击硬化,即在材料表面加一个烧蚀涂层,利用高功率激光对涂层瞬时烧蚀汽化,由于冲击波的反向作用,使工件表面得以硬化。进一步提高入射激光功率密度外10«〜107W/cm汽化加剧,电子密度雪崩增加,等离子体温度也急剧增高。高温等离子体快速膨胀,以lOOm/s速度沿入射激光逆向传播,形成所谓的“激光维持爆破波”(Laser-Sup portedDetonetion,即LSD波),在此波前是一薄层高温、高压空气,应当指出,当电子密度高达某个值时,即其等离子体频率和入射激光频率W相等时,射激光能全部被等离子体吸收,等离子体中激发纵振动。在叫时,入射激光可以透过等离子体而进入材料表面,材料不断吸收激光能录,不断汽化,维持等离子体的存在。但当汽化越来越剧烈、电子密度的增时,则入射激光被等离子体反射不能进入材料,使汽化减小甚至消失停止,即所谓的等离子体屏蔽效应。这等离子体形成和消失是周期性的。由于屛蔽效应,材料表面等离子体不能维持而消失。但上方已形成的等离子体逆着入射光方向前进,急剧膨胀扩散,温度和密度均不断降低。当它的叫又小于入射激光频率时,等离子体又变得透明,激光又能进入材料,加工过程又重新开始,则等离子体LSD波又重新产生这种周期性的LSD波在激光深熔焊接中最容易产生,它使正常的激光焊接受到阻断,实际工作中必须以抑制,一般是通过吹He气来解决
    更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
