插入式装置系列
国内外各系列塑壳断路器插入式接线装置,增加了断路器与主电路的隔离功能,其特点是安装方便、接触可靠、插拔力小、温升低。
手动操作机构系列
CT2操作机构采用独特的设计和转动结构,十分合理地实现断路的断开、闭合和再扣。操作灵活,安装简便,调整方便,其性能和质量均优于同类产品。该操作机构能与A、B两种转动柄配合使用,外形美观,用户可根据需要任选一种。
分励脱扣器系列
分励脱扣器用于远距离控制断路器分闸。脱扣器为瞬时工作制。
辅助触头系列
欠电压脱扣器用作线路及电源设备的欠电压保护之用。脱扣器为长期工作制。
辅助报警触头系列
辅助报警触头用于对断路器的控制回路作自动控制之用及对断路器负载电流的过载、短路、线路和设备的欠电压故障断开时报警之用。
塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
传奇商务在线(www.315mro.com) |
