样品X号:基层材料:X直径50.8mnu厚度:10mm激光波长,入射角:45%起偏器设置角度,反射比粗测结果入射功率:90W,加工用激光参数测量除反映其随机性能的参量外,每个值的确定均应由3次以上的测数取平均.对梢确渕量测数应至少不小于7个,取其平均值,减小测量误差,而反映随机性能的参貴例如不稳定度等,测数时则不能取平均值,否则将波动性抹平,背离真实情况.测试正式表格应符合国家激光方面的计量检定规程,或参照ISO-
9000相关规定.大功率激光参数测量,国内、外都在不断探索研制.作为计量标准,其采用的手段原则为越简单越直接越有效越好,因为这样引入的误差越少。最后要强调由于加工用激光束功率、能量都很大,安全防护间題很重要随着广泛应用,伤害亊故度有发生.无论是用于加工和进行参数测量都要重视对激光辐射的安全防护工作•为此,測量时不提倡使用盘式衰减和分束器。特别是分束器会使人们只注意分出所要光束,而忽略了分束片上折、反射的第二、第三……束光的存在一个百瓦CO2激光打标机束在一个分束片上产生的第4束光,仍能将纸烤糊,在测试或加工过程中对一切可造成光束反射、折射的所有地方,都要特别注意安全防护,采取必要的防护措施.
更多激光行业资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
