莱塞激光偏振对激光打标加工的影响
莱塞激光偏振对激光打标加工的影响
激光偏振对激光打标机加工的影响 激光是横向电磁波,它由互相垂直并与传播方向垂直的电振荡和磁振荡组成。在电磁场中电场矢量的取向决定激光束的偏振方向。如果电矢量在同平面内振动,称为平面偏振光或叫线偏振光。激光是线偏振光,而自然光可看做是非偏振光,因为它瞬时的电场矢量取向或者说相位差是作无规则的随机变化。
两束偏振面相互垂直的线偏振光迭加,当相位差固定时,则成为椭圆偏振光。加工用激光束多为椭圆偏振光,对有一定厚度的铁板用激光束切一个圆,会看到切缝正面为圆背面为椭圆。为了避免瀲光束偏振对加工带来的影响,就要使上述两束光的强度相等,可通过使其相位差,这样就得到圆偏振光。圆偏振激光束经过任何固定点时,瞬时电场矢量的取向效应相同,具备非偏振光同等效应,这正是加所需要的光束,激光的偏振状态对材料加工的效率与质量均有重大影响。材料对激光束的吸收比不仅由材料本身的光学性质决定,还与光束入射角度和激光束的偏振状态有直接关系,我国某教授主编的“激光加工技术”一书中曾做了这样的验证,如图所示,该图表示室温卜铁对10.6um激光束中P分录与S分量的反射比。其中P分最表示电场E与入射平面平行的分最;
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
