激光钻孔可在硬、脆、软等各类材料获得大的深径比
    在小孔激光打标机加工中,深径比是衡量小孔加工难度的一个重要指标。对于用激光束打孔来说,激光束参数较其它打孔方法更便于优化,所以可获得比电火花打孔及机械钻孔大得多的深径比。一般情况下,机械钻孔和电火花打孔所获得的深径比值不超过10,使用增设腔内光栏、增加Q开关或调整导光系统参数的方法,来改变打孔光束质童时,很容易获得高质量、大深径比的小孔。
下面举列说明:
  由于弹性材料易变形,很难用一般方法打孔,例如在婴儿奶瓶的奶嘴上打孔,由于在打孔过程中奶嘴材料易变形使得孔形不规则,所以打孔比较困难。用激光不仅质世高,而且效率也高。可用分光束器将単个激光脉冲分成三部分,用光学系统聚焦,同时打出两个通气孔和一个食奶孔。用铝掩膜和同轴喷气方法能使二氧化碳激光打标机
在塑料和薄橡胶片上打大的小孔,激光可以加工气溶胶塑料喷嘴小孔,在尼龙钮扣上打孔可以避免用机械方法打孔时产生的碎屑,还能够消除使缝纫线割断的棱角等.
更多激光行业资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
