Hsw2智能型万能式低压断路器
Hsw2智能型万能式低压断路器
智能型万能式断路器(以下简称断路器),该断路器适用于交流50Hz,额定电压400V、690V,额定电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能,选择性保护范围广而精确,能提高供电可靠性。
◇交流额定电流630A~6300A; ◇短路分断能力80kA~100kA(有效值);
◇具有3级和4级; ◇抽屉式和固定式;
◇具有隔离功能;            ◇分断能力高,零飞弧;
◇多种智能控制器,提供不同功能; ◇可上进线或下进线;
◇执行IEC60947-2、GB14048.2-2001标准; ◇获国家强制性产品“3C”标志。
●正常工作条件和安装条件
◇周围空气温度为-5℃~+40℃,且24h的平均值不超过+35℃(特殊定货的除外);
◇安装地点的海拔不超过2000m;
◇安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝露;
◇污染等级为3级;
◇断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅲ;
◇断路器应按本说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过5°;
◇断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达IP40;加装门框及密封透明罩,防护等级达IP54。
●结构与功能
基本功能
◇过载长延时、短路短延时、短路瞬时、单相接地保护功能;
◇显示功能:整定电流、动作电流显示;
◇自检功能:过热保护、微机自诊断;
◇故障记忆:故障电流时间值、相序记忆;
◇试验功能;
可选功能
◇负载;
◇功能表功能;
◇断线诊断功能;
◇MCR接通分断及越限跳闸功能;
◇RS485串行通讯接口;
◇谐波影响系数显示功能。
●结构简介
断路器具有结构紧凑、体积小等特点。断路器主体由绝缘壳体、触头系统、智能脱扣器,操作机构、电动贮能机构等部件构成。固定式断路器由主体加安装板组成;抽屉式断路器由主体加抽屉座组成,抽屉座内的导轨能带动断路器主体拉进拉出,其有三个工作位置:“连接”、“试验”、“分离”,位置变化通过手柄摇动来实现。三个位置的指示通过抽屉下端底座上的白色指针显示。
当处于“连接”位置时,主回路和二次回路均接通;当处于“试验”位置时,仅二次回路接通,主回路断开,此位置可进行一些必要的试验;当处于“分离”位置时,主回路、二次回路均断开。
工业品[url][/url]
