  如何使用另一部iOS设备控制iPhone和iPad
这里我们给大家介绍一种方法,可以通过另一部iOS设备控制iPhone、iPad、iPodTouch,这种方法需要用到苹果自家的Remote远程应用与MusicControlsPro合作才可有效。苹果Remote远程应用可允许iPhone、iPad或iPodtouch通过Wi-Fi网络来控制iTunes或者AppleTV。而MusicControlsPro则可以在iOS音乐应用程序中对Remote起到修补作用。
  目前这种音乐控制方案还有一些限制,Remote即使能与当前版本的MusicControlsPro搭配运行,它也无法直接访问iOS设备的音乐库。另外,Remote虽然可以启动支持的音乐应用(如Music、Stitcher和iFile),但是它却不能直接控制这些应用。当前可进行的最基本控制包括后退、前进、播放/暂停、音量调节器等,同时也包括了基本的音乐信息操作,如歌名、专辑、艺术家。此外,Remote的感应非常灵敏。如果你按一下自己设备上的本地按钮,其他设备就会立刻产生反应。下面我们来看看操作过程
  需要的设备和应用:
  2部iOS设备,运行系统iOS3.1.2及以上
  WiFi网络
  MusicControlsPro应用(目前售价为5.99美元)
  Remote应用(免费)
  第一部分———安装
  1.在你自己的iOS设备(设备A)上安装Remote。Remote可以在官方AppStore上免费下载。
  2.在另一台你将连接立体声的设备(设备B)上,在Cydia中搜索MusicControlsPro。这款应用将在BigBoss库中可以下载。
  第二部分——设置
  1.确保设备A和设备B都使用同一个WiFi网络。
  2.进入设备B的“Settings”页面,向下滚动至Cydia扩展项,选择MusicControlsPro。
  3.如果你不想要MusicControlsPro的其他功能(如状态栏消息和锁屏滑动手势),你可以在这一步选择禁用(可选择禁用或开启)。
  4.在设备B上,进入Remote的“Settings”页面,然后切换开关至“ON”。
  5.在设备A上,启动Remote,选择添加库。此时,Remote将会给出4个数字的配对密码。
  6.然后再回到设备B的Remote“Settings”页面上,这时你会发现一个DiscoveredDevices(发现设备)的新按钮。设备A就这这个清单上,然后选中设备A。
  7.设备B就会请求输入你在设备A上看到的密码,将密码输入。
  完成以上步骤后,设备A基本上就可以控制设备B了。为了达到最佳效果,你最好确认一下你想要的播放列表、流或者应用等已经在设备B上运行
  卓邮软件是“北邮3G”唯一官方指定机构,全面负责河南实训基地3G技术的推广和传播。在这里,我们独创“4+8人才工程”模式,真正有效的提升了高校、学生、企业、行业价值体系的生态供应效率。
  官方网站:http://www.3gtrain.com/
  联系地址:河南.郑州.金水区.经三路65号江山商界A座615室【经三路农科路交叉口南50米路东】
  联系电话:0371-86189958
  联系传真:0371-86189978
  免费电话:4000-159-369
  官方QQ:130159369
  官方邮箱:3g@3gtrain.com
http://www.3gtrain.com/index.asp
