1、断电时间继电器延时范围:0.02-5.00S,级差0.01S;0-999S,级差1S;
2、断电时间继电器动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压80%;
3、断电时间继电器触点容量:在电压不超过250V,电流不超过1A,时间常数为5MS±0.75MS直流有感负荷电路中,触点断开容量不小于50W;在电压不超过250V,电流不超过5A,功率因数为COSφ=0.4±0.1的交流电路中,断开容量不小于500VA。触点在上述规定的负荷条件下能可靠动作及返回不少于50000次。触点长期允许接通电流不小于5A。
4、断电时间继电器功率消耗:额定值下不大于5W/7VA。
5、断电时间继电器绝缘性能:同一付开点间耐压不小于1KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。不同组触点间,不同回路间不小于2KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。用1KV摇表测试任意端子对外壳,其绝缘电阻不小于100M |
