激光打标机激光器功率、能量输出不稳定度测量
这里推荐一种激光打标机较简单实用的方法,即在等间隔时间测量时,功率计的响应时间要足够小于间隔时间,否则测点变化幅度将趋于平滑带来较大误兹。特别是用来测高重复频率脉冲激光束时,测单脉冲有较大困难,往往用平均输出功率不稳定度来代替。这时则要注意另一个问题,即功率计的响应时间常数要足够小于脉冲数。如果接近,光电型功率计将无法读值I热电
型功率计示值将有较大降低。这是因为光电型功率计处于示值不断变化状态f热电型功率计的响应时间接近脉冲频率/的间隔时间,使功率计未达到最高值脉冲终止,造成大量的热量被导失。只有当第一个脉冲产生的热最
     未来得及散失,后面的脉冲紧跟着到达,这时的功率计能达到与外界热交换的动态平衡,其示值才是真实的平均功率值。否则功率计读数不稳定,勉强取值将带来极大误差。脉宽么、峰值功率P_、占空比兄的测置
     (1)脉宽测童。脉冲激光自由振荡器的脉宽一般在毫秒范围;调Q技术的应用使激光的脉宽达到纳秒(10-9S),而锁模激光器的脉宽竟达到皮秒。毫秒至纳秒级的脉宽测置主要用快响应光电元件和示波器连用,它要求光电元件响应的时间常数和线路中设计的负载电阻、杂散电容综合时间均要小于脉宽,否则必须采取补偿措施,所连用示波器频带也要求足够宽,保证波形不失真。这种方法简单直观,并可用相机摄取波形•设计得当可获得窄脉宽达0.Ins0皮秒脉宽,测敏主要用双光子荧光法、二次谐波法和高速条纹照相法等3由于激光打标加工中很少用,这里不作介绍。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
