美国Lava及WesternElectric等公司在所的厂内都充分利用激光打标机加工未烧结的陶瓷产品
硬质合金是使用瀲光打孔较多的材料之一,用30J的YAG激光器在厚度分别为6mm和IOmm的硬质合金毛坯上打中心孔和通孔.直社分别为0.6〜I.Omm和0.3mm,由于屮心孔复杂.故分两步走:先打进入锥孔,然后打出完整孔形。加工孔的参数如下:脉冲能量20~25J,聚焦透镜焦距70〜80mm,脉冲跟踪频率0.5〜IHz,加工中心孔时导入加工区的脉冲数8〜13,加工通孔时16〜20,中心孔加工时间5~20s,通孔为20~30s,在硬质合金上用激光打中心孔和通孔与原来用的电脉冲方法比较,提高工效9〜19倍,在硬质合金上用激光加工线切割工艺孔的广泛应如林业锯片硬质合金刀头的切断等,与机械钻孔相比,利用激光打孔设备加工直径小于_lmm的小型腔线切割工艺孔具有很大的优越性,它大大提高了加工效率。仅就普通碳钢和合金钢而言,激光打标机速度比机械钻孔提卨10~15倍,为线切割机床加工硬质合金模具创造了条件,更多激光行业资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
