有色金属及钨钢等激光打孔
有色金属及钨钢等激光打孔
该机送料机构采用振荡器排队,凸轮自动送料,把铜制零件送至某一位罝,触发氙灯电极使激光器发出光,通过聚焦透镜射到工件上,完成激光自动打孔.当电容C==100UF,电压U=2300V时,激光输出能最可达20J。一次脉冲便可在直径1.6mm的柱面上打出进为0.50mm、出口为0.42mm的圆整光滑的小孔,误差仅为=0.02mnu若把电压升至2800V,激光输出能量将超过30J,还Bf以加工钨钢、磁钢,铬锰钢、镍钢等硬金属,以及陶瓷和有色金属我国在上个世纪已成功铜制零件自动打孔机。在铜材料上打孔,关键是激光打标机随密度(因为铜的导热性和反光均好),为了既能提高能量密度,又使加工时的金属粉尘飞溅在透镜可采用缩小激光发散角和拉长焦距的办法,态时,激光束发散角不大于1奄弧度;动态时,激光束发散角r不大于2毫弧度;聚焦透镜为120mm。X作物质为直径10mm、长250mm的钕玻璃棒,采用两只氙灯泵浦。。更多激光设备行业资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
