利用激光打标机式打孔作为加工工具在工件上打毛孔,再用其它方法达到所要求的精度,目前一般采用的有金刚砂的机械加工用冲头、金属丝进行孔径精加工,化学腐蚀方法等等.如下图所示.
、(1)在工件的正面施加一个正向压力(例如吹气法),或是在工件的反面装一个低压仓,可有助于打孔过程中淸除掉汽化材料并增加液相的排出。在脉冲结束以后,减弱熔化物不受控制地重新分布而造成对孔的尺寸和形状的影响,既改善了被加工孔的表面质量,并且可#防止金属蒸气凝聚在透镜上,具体方法可利用气焊焊炬顺者激光光束的光路,制件毛坯安装,沿着光束方向(也可以垂直于光束方向)输送压缩空气流。
为了提高激光打标机式打孔的加工精度,有时需要采用一些附如的工艺工序和工艺措施:更多激光行业资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
