FSD-100 型粉碎机是利用转子刀片的快速旋转与固定刀形成快速切削,使样品迅速达到粉碎,该机粉碎效率高,连续粉碎试样水份挥发极微,粉碎细度均匀,调节不同规格筛孔直径的筛网及调节刀片距离,能控制不同的粉碎细度。
小麦粉碎机操作方便,工作安全,广泛应用于土壤、肥料、稻谷、麦米、玉米、豆类等试样的粉碎处理。
技术规格
1、 工作电压:220V
2、 电机功率:250W
3、 转速:1400min/s
4、 工作室内径:100mm,硬度:35-45HRC
5、 筛孔直径:1.5mm
6、 最大限量:50kg
7、 外型尺寸:280*120*280mm
8、 整机净重:14 kg
使用方法
取代表性试样 50g 除去杂质置于粉碎机料斗内,接通电源待机器运转正常后,抽开料斗板,便试样徐徐流入工作室内,然后关闭抽板,试样经刀与刀之间相互切削后,通过筛网落入料斗内,待全部粉碎后,切断电源取出粉碎试样置于广口瓶内待化验用。
注意事项
1、 倒入试样时要徐徐均匀入内,切勿倾倒而入
2、 操作完毕后,应切断电源,检查被粉碎物
3、 工作室内应保持清洁干燥,粉碎完毕后应及时清理余物。
4、 接通电源时,如若发现刀与机壳之间有碰撞之异声,应立即切断电源检查修理 。
随机附件
1、筛网 2、刷子 3、十字螺丝刀 4、保修卡 .合格证 5、说明书
植保仪器网
