种子净度工作台根据光学透射、反射及放大原理,结合电子技术、人体工程学原理设计制作。用于清选种子和种子净度检测及米质判定。本公司推出的新型种子净度工作台(种子净度观察台),在引进和参照美国同类仪器的基础上研制而成,由透射光源系统、操作台、反射光源和放大装置三部分一体化构成,设计 上更专注于细节,更加人性化。
种子净度工作台台面白光柔和、反射均匀,整体轻巧,放置于桌面上使用,可放大观察 被测物体,在种子清选、净度检测方面表现出它优越的性能,主要应用在农业院校和各级种 子管理站,种子公司,粮食部门等。
二、使用方法
使用时,需将净度台平放桌子上,所要观察的种子放在台面上,插好电源,打开开关,台面上亮度柔和,放大镜灯从上面照明和放大,可以更清楚的观察种子情况。配有两块板,可根据不同需要更换。工作台下方设有抽屉使用将观测好的种子直接拔到抽屉里。如将要把 种子取出的话可将抽屉内塞子拔开,将器皿在孔下方接住,用刷子刷出即可。
三、注意事项
1.净度台擦拭时,用干布擦拭,防止水流进内部镇流器,以免内部短路。
2.不得用尖锐的工具划净度台表面。
3.内部的日光灯可以更换,更换时,将开启棒顶入左右开启孔内,暗扣即开启,镇流器是暗式的,只要将灯直接插入即可。
四、技术参数
1. 放大倍率:0-7
2. 功率:30W
3. 观察台台面尺寸:360×330MM
4. 工作台底座尺寸:940×33MM
5. 发光板尺寸:300×270MM
6. 电源:220V 50HZ
五,仪器装箱单 主机一台,电源线一条,刷子一把,说明书一份,保修卡合格证一张
种子仪器网
