![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
产品名称:交直流两用自动型虫情测报灯
产品型号:TPCB-Ⅳ-C
自动型虫情测报灯是浙江托普仪器有限公司研制生产的新一代虫情测报工具,该灯采用不锈钢材料,利用现代光、电、数控集成技术,实现了虫体远红外自动处理、接虫盒自动转换、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。该灯在技术设计方面使PLC控制器与触摸屏相互结合使用,使得操作界面更加美观简洁,预留有与计算机相连的端口,可根据虫情测报灯标准化、可视化、网络化的需要随时将系统自动测得的环境气象资料输入计算机,对昆虫的发生、发展进行检测、分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报、采集标本的需要。
1、产品特点
即可交流电供电,也可太阳能供电(交直流两用);
采用不锈钢整体结构;
集成光控、雨控,白天自动关灯,夜间自动开灯,雨天自动排水,有效将雨虫分离;
利用远红外加热杀虫技术,有效杀虫,虫体完整率大于95%;
红外处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调;
八个接虫器自动转换,虫体按天存放,避免混淆;
可时段控制。根据靶标害虫生活习性规律任意设置;
灯体结构可拆分,安装便利,方便运输;
防雷装置:能够有效防止雷击;
可根据客户需要选配环境温湿度、地温地湿、风速风向,光照度等传感器;
2、技术参数
电源:TPCB-Ⅳ-C型 交流185-265V/50HZ,直流24V/100AH太阳能蓄电池;
功耗:待机功率小于5W,最大功率小于150W;
诱虫光源:15W黑光灯管(主波长365mm);可根据害虫种类选用不同波长的黑光灯;
800 mm×800 mm×2500 mm;
撞击屏互成120度角,单屏尺寸:长445±2mm、宽210±2mm、厚4mm;
灯管启动性能:5S内启动;
绝缘电阻:≥2.5MΩ;
