静态源电压继电器技术参数
静态源电压继电器技术参数
1.静态有辅源电压继电器技术参数
  辅助电源:85V-265VDC/AC
  过载能力:交流回路允许长期接通1.2倍额定值
  电压整定范围:1-199V档,极差1V;40-450V,极差1V.
   功率消耗:交流回路功耗小于1VA(交流额定值100V时)
  整定误差:a、 整定值在1V-440V范围内,整定平均误差的绝对值不大于3%,平均误差=(5次测量平均  电压继电器
值-整定值)整定值×100%。
  b、 在基础条件下,同一整定值上测量的5次动作值的最大值和最小值应不大于的4%。
       c、 在-10℃~50℃的温度下,任一整定点误差的绝对值应不大于整定值的4%。    d、 在辅助电压80~110%变化范围内,任一整定值整定误差的绝对值应不大于4%。
  动作时间:
         a、过电压继电器:1.2倍整定值的动作时间不大于25ms;2倍整定值的动作时间不大于20ms.
    b、低电压继电器:0.5倍整定值的动作时间不大于20m.
  返回系数:
      a、过电压继电器返回系数为0.85~0.95;
  b、低电压继电器返回系数为1.02~1.12;
  返回时间:不大于27ms
  2.静态无辅源电压继电器技术参数
  交流额定值:100V/50HZ
  过载能力:交流回路允许长期接通1.2倍额定值。
  电压整定范围:19V-130V、85V-265V、180V-440V,极差为1V
  功率消耗:交流回路功耗小于1.5VA(交流额定值100V时)
