DZ47IF-63/125带延时分励脱扣器断路器 —IC卡电表专用小型断路器 1、 适用范围
DZ47IF-63/125带分励脱扣器断路器(以下简称断路器),具有智能分励脱扣功能,适用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压为230/400V,额定电流125A的线路中,对线路进行远距离控制分断或自动信号控制分断,同时对线路起过载和短路保护的作用,也可以作为线路的不频繁操作转换之用。目前,广泛应用于IC卡预付费电度表配套使用来控制线路的通断。断路器符合IEC60898、GB10963、GB14048.2标准,具有国际先进水平。
2、型号含义及其分类
DZ47IF-63/125— □ □P /□ □
额定电流:1、2、3、4、5、6、10、15、
16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A
脱扣型式:C、D(125型无)
极数:1+N、3+N
壳架等级
带延时分励脱扣
设计序号
小型断路器
企业代号
3、产品特点:
本断路器由DZ47小型断路器和智能模块分励脱扣器组装而成。内所有零部件由塑料外壳定位。外壳采用阻燃型耐弧高强度新型塑料制成,故耐冲击强度和阻燃性能良好。触头系统采用电动斥力机构,大大提高了断路器的分断能力。
智能模块分励脱扣器能够在低电压时保护脱扣线圈不被烧毁和电磁炉产生的强大的电磁干扰的情况下依然正常工作。
该产品是专为单相、三相四线IC卡电能表配套使用而设计的,它具有反时限过载保护和短路保护功能能接收IC卡电能表的信号切断电路,防止用户拖欠电费分断高、体积小、性能可靠、零线分断率先通过国家强制性认证大量应用于北京一户一表改造工程。
4、主要技术参数
产品型号 壳架等级额定电流(A) 极数 (P) 宽度/位 (18 mm倍数) 型式 额定电流(A) 额定工作电压(V) 控制 电压 额定短路分断能力Icu(A) DZ47IF-63 63 1P+N 2 C、D 1、2、3、4、5、6、10、15、16、20、25、32、40、50、63
230/400 230
6000 3P+N 4 DZ47IF-125 125 1P+N 3 / 63、80、100、125
3P+N 6 5、智能延时分励脱扣动作特性
断路器的工作电压为70%~110%范围的任何值,使用时通过信号线给断路器和智能分励脱扣器极上施加控制电压,即信号电压(可由远端控制线路或IC卡电度表提供)然后将断路器手柄推向闭合位置合闸。当需要远程控制(或IC卡电度表欠费时)可以通过控制系统断开控制电压,断路器应能在0.5s≤t≤2s可靠分断,同时断路器还具备短路和过载功能
传奇商城(www.315mro.com) |
