![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
一、概述
静态导轨电压继电器为继电保护类静态电压继电器的一种.它分为RY-D有辅源导轨电压继电器和RWY-D
无辅源导轨电压继电器。它则是根据市场发展需要而研发的一种导轨安装式壳体,这种壳体体积小、外形美观、轻便,重量只有300-350g、可无限拼装,符合欧规标准。可直接安装在开关柜35mm导轨条上,极大的提高了安装密度,方便接线。
二、产品用途 静态导轨电压继电器用于发电机、变压器和输电线的电器保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动原件。
三、产品特点
导轨电压继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽,且作为低压继电器使用无抖动现象,提供辅助电源后完全可以替代电磁型电压继电器。
四、原理说明
该继电器为静态型继电器,采用进口集成电路构成;被测量的交流电压U~经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui,经整定后进行整流,整流后脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo,在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压Uo低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,则本继电器处于动作状态。反之,不论是过电压继电器或是低电压继电器,若直流电压Uo高于参考Ue,电平检测器输出负信号,本继电器处于不动作状态。
参考资料来自传奇商城 |
