专业PCB抄板:我公司专业从事双面,多层PCB抄板(克隆板)、PCB改板、PCB批量生产(含调试)、样机制作等工作。关于鲁道夫高精度旋光仪的抄板,是我公司的在pcb抄板技术领域又一成功案例。以下是鲁道夫高精度旋光仪的介绍:
仪器简介:
校准:全自动
光源:卤素灯,寿命超过2000h
光路器件:以方解石为偏振器,不受温湿度的影响
灵敏度自动调节:可允许测量透过率低达0.01%的样品
标准品:具有NIST证书的-80度至+80度范围内的标准石英控制板,在任意波长下均能校准仪器
操作界面:WINDOWS 界面,10.4寸显示屏,触摸式按键
控温范围:内置半导体控温,15-35℃任意点的控温并测量
认证:与21CFR 11协定相关的附件,包含电子签名,安全软件及数据存储卡。
耐强酸碱的HastelloyTM旋光管及Silco SteelTM 控温室
显示及接口:10.4寸触摸显示屏,3-USB 接口,2-RS232 接口等可连接键盘,鼠标,U盘,条码扫描仪等外部设备。
1- CAT 5网络接口,可以实现数据共享和仪器的远程维护。
内存:2 GB,海量存储数据
方法管理:可以自如的进行方法的选择,增加和升级
cGMP/GLP打印功能:符合cGMP/GLP要求的打印功能,可以直接以Excel或PDF格式打印,并增加公司LOGO,地址等信息。可连接任何本地,网络打印机。
仪器的IQ/OQ认证文件
WINDOWS 界面,强大的软件功能。
1、 用户可以根据需要选择测量模式,这样不仅可测得样品的光学旋转度(Optical Rotation),还可以计算出样品的比旋光度(Specific Rotation)及浓度,省去了人工计算的过程。
2、 对于经常测试的样品,可设定特殊样品测试程序:仪器允许用户设定30个常用样品的测程序,给每个程序设定名称(如药品名)并指定一个快捷键,这样每次使用时只需按对应的快捷键,系统就将以预先设定的测量条件(包括测量池长度、浓度、比旋光度、测试波长、测试值范围、温度校正等)对样品进行测试。
3、 仪器可直接连接打印机,在每次测试或一组测试之后,按打印键可由打印机打印测试结果。打印参数的设定可通过菜单输入,如样品名称、测量池长度、浓度、波长、时间及日期、温度校正及数据统计等。打印格式可由用户设定。
4、 统计数据功能:可以对任意一批测试结果(最多999个测试值)进行取平均、标准偏差的计算,并记录最大、最小读值。
技术参数:
测量范围:±89.99°Arc;浓度:0-99.9%
测量模式:旋光度、比旋光、浓度、国际糖度0Z ( 589nm ), 客户自定义
准确度:0.0003°(-1~ 1°),
0.2% (1°~ 5°),
0.001° (≥5°)
精度:0.0001°Arc,0.0001%浓度
测试波长:365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 589nm, 633nm(8波长可选)
注:深圳深科特专业PCB抄板公司:作为一家有着多年专业抄板经验的公司,拥有多名曾从事PCB设计、复杂电子产品研发工作多年的工程师,对多层PCB板、电子元器件、高低频数字及模拟电路原理有着极其详尽透彻的了解,可为广大客户提供多层专业PCB抄板、光绘输出、BOM(元器件清单)制作、原理图反推等服务。配合我司的芯片解密、PCB生产、PCB改板,可为客户提供省心的一站式服务。
文章来源:http://www.circuit-tech.cn |
