35kvsf6断路器选型资料
35kvsf6断路器选型资料
LW8-40.5型户外高压六氟化硫路器是三相交流50赫兹的户外高压电气设备;适用于40.5kV输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合;并可内附电流互感器供测量与保护用。LW8-40.5断路器配用CT14型弹簧操动机构。断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC600561987高压交流断路器》的要求。断路器的主要特点:开断性能优良,采用压气式灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断25千安20次不检修,不更换六氟化硫气体;绝缘可靠,机械可靠性高,合闸能力强,能频繁操作;开合电容器组电流400安无重燃;切空长线2550公里无重燃;结构简单、体积小,不检修周期长。
2.使用环境条件:
海拔高度:不超过2500;米;高原型4000米;环境温度:-30℃—+40℃(特殊要求-40℃—+40℃);相对湿度:日平均不大于95 %,月平均不大于90 %25℃);风速:不大于35 / 秒;污秽等级为III级;瓷套爬距为1050mm1320mm)(公称爬电比距不低于25 mm / kV)。日照:0.1w/cm2 ;覆冰:10mm(MAX)地震条件:垂直加速度0.3g; 水平加速度0.15g(max)没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。
传奇商务在线(http://www.315mro.com
