WCDMA中的软切换过程[转帖]
WCDMA中的软切换过程[转帖]
1.4软切换
1.4.1 软切换参数和定义
软切换指UE与同一载频上的新NodeB小区通信,或与同一站点的不同扇区同时通信(更软切换)的切换,最大可能是码的改变。因此,软切换容易实现宏分集发射,虽然这是两个不同的概念,宏分集这一术语标志了软切换最本质的特征。因此,软切换用于相邻小区分配相同载频的CDMA系统。根据以上定义,存在UE与多个NODEB连接的区域。对于软切换,UE同时连接的NODEB的集合定义为“激活集”(Active Set),即为UE分配一条下行DPCH信道的UTRA 小区集合。
软切换过程包括有以下几个基本功能:
- 测量;
- 测量结果平滑;
- 报告测量结果;
- 软切换算法;
- 切换执行。
对监视小区进行测量,经过平滑后并上报的测量结果构成软切换算法的基本输入。
“激活集”(Active Set)、“监测集”(Monitored Set)和所有报告事件的描述参见[9]。
软切换功能根据被监测小区集合的测量报告值评估:在激活集中NODEB是否应被加入(Radio Link Addition)、删除(Radio Link Removal)或替换(Combinaed Radio Link Addition and Removal)。软切换通过“激活集更新”过程(’Active Set Update’ procedure)来完成。
1.4.2软切换算法举例
这里描述一个软切换的算法举例。该算法利用报告1A,1B,1C(参见[9]),来进行切换判决。该算法采用的迟滞机制和触发机制的时间以及测量量列表参见[9]。
为描述软切换算法,需要以下参数:
- AS_Th: 宏分集门限值(即报告区);
- AS_Th_Hyst: 上述门限的迟滞;
- AS_Rep_Hyst: 替换迟滞;
- △T: 延时触发的时间;
- AS_Max_Size: 激活集最大空间。
下图表示软切换算法:.
此主题相关图片如下:
图 5-1: 软切换算法实例
如上图所示:
- 如果某小区离开报告范围(Meas_Sign < Best_Ss - As_Th - As_Th_Hyst)△T后, 将被从激活集中删除。
- 如果某小区进入报告区范围(Meas_Sign > Best_Ss - As_Th + As_Th_Hyst)并保持时间△T且激活集未满,该小区将被加入激活集。
- 如果激活集已满,而又一个小区a变得优于激活集中的小区b(Best_Cand > Worst_Old_Ss + As_Rep_Hyst), 并保持时间△T,则将在激活集中用最优小区a代替最差小区b。
其中:
- Best_Ss: 激活集中最优小区;
- Worst_Old_Ss: 激活集中最差小区;
- Best_Cand_Set: 监视集中的最优小区;
- Meas_Sign: 平滑后的测量值。
上述软切换算法的流程图可见附录C。
1.4.3软切换执行
软切换执行时可有以下三个过程:
- 无线链路增加(Radio Link Addition),(FDD 软增加);
- 无线链路删除(Radio Link Addition),(FDD 软删除);
- 同时删除和增加(Combined Radio Link Addition and Removal)。
服务小区(即激活集内的小区)应当知道UE使用的服务。将被加入激活集的小区应被通知需要新的连接,,将由RNC向目标小区发送请求,信息至少包括:
-连接参数,如编码方式、并行码信道个数等,构成描述不同的上下行传输信道配置的参数集合。
-UE标识(ID)、上行扰码。
-新小区相对已有连接的时序关系(UE在自己位置上测量)。在此基础上,新NODEB决定相对于新小区的公共信道(CPICH)的发送时序关系。
从而,UE将通过已有的连接获取以下信息:
- 使用的信道化码。各小区下行信道化码可以不相同,因为它们的扰码不同。
- 相对时序信息,如图5-1所示(表示两个小区由不同的NODEB管理的情况)。
此主题相关图片如下:
图 5 2: 从时序上使发送信号能够在RAKE接收机进行合并
在分集切换开始时,UE和NodeB发出的专用物理信道都应当保持无线帧号和扰码相位的连续性,从而保证用户信息的连贯性,不发生中断。
