nse固定式塑壳断路器
nse固定式塑壳断路器
NSE系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是我公司开发的新产品,其设计体现了最新的限流原理和制造技术,具有结构紧凑、全模块化、高分断、零飞弧等特点。其额定绝缘电压为750V,适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1250A的电路中作不频繁的转换及电动机不频繁的起动之用。断路器具有过载、短路和欠压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。
2、 断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为N型(标准型),H型(较高分断型),L型(限流型)。
3、 本断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装),本断路器不能倒进线,即只可1、3、5接电源线,2、4、6接负载线。
4、 本断路器执行下列标准:
IEC60947-1及GB/T14048.1总则、IEC60947-2及GB/14048.2低压断路器、IEC60947-4及GB/14048.4接触器及电动机起动器、IEC60947-5.1及GB/T14048.5机电式控制电路电器。
5、断路器的脱扣特性:
6、断路器热动型脱扣器具有反时限特性;电磁脱扣器为瞬时动作(配电用)及(保护电机用)工作条件
A)海拔高度不超过2000 同m;
B)周围空气温度;上限值超过+40℃:
C)在没有雨雪侵袭的地方;
D)污染等级:3级
E)安装类别:Ⅲ
传奇商务在线(http://www.315mro.com
