在购买新电脑后,一般要先给硬盘进行格式化,这样才能让操作系统能够正确使用磁盘空间。然而在实际操作时,硬盘有时并不像想象中那么听话,在格式化过程中或正常使用时,电脑会突然弹出诸如“格式化失败”、“磁盘未格式化”、“无法完成格式化”等提示,没有经验的人会对这些提示不知所措。如果遇到这样的问题首先应查明其原因所在,再着手解决。一般来说,硬盘发生无法格式化的问题可以分为以下几种情况:
1.电脑受到病毒感染,造成硬盘被锁死;
2.硬盘正处于使用状态;
3.硬盘在运行中因为受到震动而造成损坏;
4.硬盘有自身故障。
根据上述原因,在遇到硬盘无法格式化的问题时,首先应确认电脑是否正在使用硬盘,因为操作系统在程序运行过程中会禁止格式化等操作;其次应查杀病毒,确定电脑没有受到病毒感染。上述两个办法通常可以解决大部分无法格式化的问题。按此操作后,如果硬盘还是无法完成格式化,那么就要考虑是否是硬盘发生了物理损坏。检测的办法是,先尝试使用MHDD等专业工具检测硬盘是否存在坏道,然后检查硬盘操作中是否有异响,并在通电状态下检查硬盘温度是否存在过热现象。如果存在上述问题,那么用户应尽快将硬盘内的数据备份,然后将其送去修理。如果是已经使用过很长一段时间的硬盘出现了这类问题,那么用户可以考虑更换一块新硬盘。 |
