首先我们就从屏幕亮度与眼睛健康说起!
屏幕亮度与视觉健康
我们一般的习惯,在晚上都希望电视能够亮度高,高就是好。其实不然,液晶电视的屏幕亮度应控制在适度的状态,电视画面过亮常常会令人感觉不适。研究人员指出,当显示器的亮度达到100cd&m2(cd&m2是显示器和电视产品中使用的亮度单位,指每平方米的烛光亮度,即单位面积的光强度)时,就会引起视疲劳。而使用光通过率来提升亮度的“擦亮技术”的显示屏很容易使眼睛被光线“刺伤”,还容易引发眼睛疲劳,甚至导致视力下降和头痛等健康问题。
提高屏幕亮度的方法
目前提高亮度的方法有两种,第一种是提高LCD面板的光通过率;第二种就是增加背景灯光的亮度,或增加灯管数量。第一种提高LCD面板的光通过率也被称为 “擦亮技术”,显示屏表面好比装了一层玻璃,增强了光线的反射,而且还提高了屏幕的色彩对比度及饱和度。
高亮度对于画质的影响
液晶电视过高的亮度不但容易引起视觉疲劳,同时也使纯黑与纯白的对比降低,影响色阶和灰阶的表现。调查表明,传统CRT电视的亮度为300-600cd/m2左右,而实践证明这样的亮度在20-35英寸大小的屏幕上已经足够满足视觉欣赏的要求。
如何挑选合适亮度的液晶电视
目前,市场上大多数电视的亮度在450-600cd/m2左右,个别的达到800cd/m2、1000cd/m2甚至更高,这已经能够满足大多数消费者的需要。选择合适的亮度与观看电视的距离有很大关系,大屏幕的电视观看距离一般比较大,适合选择亮度较高的款型,而小屏幕的电视则宜选择亮度不要太高的产品。同时,对于亮度的均匀性也是挑选时候的重要标准之一,但在液晶电视产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的暗区。不均匀的亮度将严重影响画面欣赏,确定亮度均匀的方法通常是在屏幕单一颜色时细心观察。所以,挑选液晶电视不妨请收货人员将屏幕调成单一颜色来辨别。 |
