IP高清、HD-SDI、960H高清将如何共存
HD-SDI于2011年底大举发力后,IP网络摄像机与HD-SDI摄像机便给视频监控界带来一个”既生瑜何生亮”的市场应用情结,媒体们更是将二者在实务应用上的优缺点放大来讨论。然而从工程务实的角度来看,无论IP高清还是HD-SDI抑或960H,都是为了提高监控视频的分辨率与清晰度而出现的产品技术形态。在目的上殊途同归,应用也相对一致。因此,探索它们如何实现混合共存才是高清监控应用的王道。
首先,透过高清与高解析前端来看,不管IP高清或是SDI高清,其诉求都是看得清看得广,同时也都诉求实时及顺畅,因而在应用上没有必要舍弃任一可能提供高清的视频机会。但要如何来实现这些不同型式的摄像机在监控前端共存共荣呢?
若想开辟出一条共存之路,最先必须考虑既有设备传输上的架构问题。假如原系统是同轴传输系统,那就可以分为两种方式来解决工程上三类摄影机的共存方式。第一种是在传统同轴电缆的架构下,通过在IP网络摄像机后端加装SLOC(Signal Link Over Coaxial)的发射与接收单元,利用传输与转换的原理机制,让IP高清摄像机得以使用原系统既有的同轴线缆,同时在SLOC传输设备上也可以同时提供TCP/IP信号及Video视频信号输出TCP/IP网络信号进入SLOC传输设备接收后再还原为网络信号可进入网络路由架构,而Video影像视频信号则可以进入既有模拟影像矩阵或是HD-SDI矩阵系统或是数字录象机DVR上。在这过程中,还需破解IP网络摄像机在传统同轴电缆传输的障碍问题,也连带解决无法汰换模拟系统主架构或缆线无法抽换的窘境。HD-SDI的SMPTE-292广电信号原本就可以在传统同轴电缆上传输,因此在接收SDI信号后则可以直接将信好输入HD(SDI)-DVR或是矩阵系统中,如此一来,系统架构顺利滑入高清,并让IP与SDI高清得以并存实现。若是既有模拟摄像机或是960H高解摄像也要一并纳入系统,那在一样的同轴电缆架构下,将960H模拟高解与一般模拟摄像机透过DVR或是矩阵进行整合为同一系统并存也非难事。事实上,这类高清混合的架构也是众多工程商参考的方案,目前在一些实际案例中也得以体现。
第二种是既设传输系统架构为TCP/IP网络架构。此时IP网络摄像机是整个系统的主架构,非IP的HD-SDI高清与960H模拟高解、一般模拟摄像机要并入同一系统中就必须在传输与转换上有一个共同的运作机制,才能确保模拟与HD-SDI高清同时顺利的运行一个单一的监控系统架构下。那么。要如何做到呢?在笔者看来,方法亦有二:一是将所有系统中的HD-SDI高清摄像机先收编于HD(SDI)-DVR上,再将DVR输出的TCP/IP信号予以收编为网络设备路由,这样便可透过CMS软件或是DVR本身的浏览器人机即可对HD-SDI摄像机进行影像视频的管控及PTZ的控制;再来透过SDI-DVS影像编码器,将HD-SDI的摄像机信好直接采用编码器Encoder的方式将信号变成TCP/IP信号,如此则就如IP摄像机一样,可以个别的将HD-SDI影像变成网络信号直接在路由上进行IP监控的方式。至于960H模拟摄影机一样的原理:透过960HDVR收编后再直接以IP路由进行监控收编,另外当然也可以将影像video信号直接以影像编码器DVS进行信号改造成TCP/IP方式以符合网络监控架构的需求。
笔书至此,或许有些工程提出传输距离与最后一里的视频格式问题,也有部分呢读者开始质疑960H与HD-SDI信号在部分传输与收容设备上的兼容性问题,甚至还有屏幕显像显示格式问题。此外,还有对于后端单元格式的互换与经过压缩后的解析比较等。
潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
专注客户服务,专注光耦(原装、进口、现货),专注光耦替代选型
如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
电话:0755-82767111
手机:18938065238
Q  Q:2355293390
邮箱:lzn@tosharp.cn
公司网址:http://www.tosharp.cn/
地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
【更多关于光耦的型号及价格,请登录潮光光耦网查询,谢谢!】
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
