激光打标机参数的设置
激光打标机参数的设置
  激光打标机参数的设置:用来设置切割效果和一些控制参数,点击得到2-3所示的对话框:
图2-3 机架参数设置
    单击【读取厂家参数】,然后手动修改要修改的参数。然后再单击【保存厂家参数】即可。
【空程速度】:加工过程中,不出激光时,激光头运行的最快速度。
【起跳速度】:即电机的起跳速度,一般设置在5~20之间。
【速度系数】:设置1到3
【空程加加速度】:8000到70000根据客户机器设置,
【切割加加速度】:8000到70000根据客户机器设置
【最小加速度】:加工过程中,轴移动的最小加速度。
【切割加速度】:加工过程中,出激光时,激光头运行的最大加速度。
【空程加速度】:加工过程中,不出激光时,激光头运行的最大加速度。
【雕刻加速度】:激光雕刻时,激光头运行的最大加速度。一般都大于8000。
【X/Y轴复位速度】:机器回原点速度
【Z轴复位速度】:升降轴回原点速度
【U轴复位速度】:送料轴回原点速度
【Z轴工作速度】:升降轴工作速度
【U轴工作速度】:送料轴工作速度
【按键移动速度】:面板移动速度
【走边框速度】:面板走边框速度
【切边框速度】:切割图形外框速度
推荐下面两套“工艺参数”,以供用户参考:
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
