开架式交直流电源技术
开架式交直流电源技术
NPS62-M和NPS65-M电源取得了多方面的安全认证,包括全球信息技术设备(ITE)、非病人接触及非病人关键性医疗等安全认证。两者的安全漏地电流在最大输入电压工作时均不超过275微安。NPS62-M和NPS65-M小型电源的尺寸均为2x4英寸(51x102毫米),高度仅为1英寸(26毫米),非常适用于轻工、仪器及加工系统,以及低功率的牙科和实验室设备。两者还可通过选用外壳LPX50加强安全保护。
NPS62- M的典型满载效率为80%,NPS65-M更可达到87%,并满足多项严格的能效标准,包括国际能效等级 “V”和能源之星2.0,以及符合加州能源委员会(CeC)的规定。两个产品均可接受90-264伏范围交流输入电压,以及127-300伏直流输入电压。所需最大输入功率不高于74W,无载损耗低于300毫瓦。
NPS62-M及NPS65-M电源的满载操作温度为0-50 摄氏度,在降额操作时更可在高达80摄氏度的条件下工作。两者均具备较高调整率,在各种输入及负载条件下都可维持输出电压在±2%的范围内,并具远端补偿能力以抵消输出缆线0.5V以内的电压损耗。。NPS62-M及NPS65-M电源提供全面的故障保护功能,其平均故障间隔时间(MTBF)超过55万小时,表现非凡。
艾默生的NPS62-M和NPS65-M电源配备内置CISPR 22 Class B EMI过滤器,符合EN55022 Class B、FCC Class B和VDE0878PT3 Class B的严格传导噪声标准。此外,新产品还符合EN61000-3-2谐波辐射标准,并已通过TUV/UL/CSA/NEMKO 60950/60601-1、 CE Mark (LVD)和CB认证等国际安全认证。
除NPS60-M系列外,艾默生的低功率开架式电源产品线还包括最近推出的NPS20-M和NPS40-M系列。对于需求小型、高效率的25-60瓦输出电源的OEM(原始设备制造商)和系统集成商,这些产品系列为其提供了大量选择。艾默生网络能源日前推出NPS6x-M系列60瓦对流冷却开架式交直流电源新成员,其中NPS62-M是提供最高11安培的5伏直流输出电源, NPS65-M是提供最高2.5安培的24伏直流输出电源。两者的输出电压均可按20%的比例增减。
szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训
终于找到你了呀
自动焊锡机
www.zidonghanxiji.com
