环宇HUW1-1000/200固定式智能型万能式断路器(三极)产品描述:
适用于交流50Hz、额定电压至400V、690V,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电,断路器具有开放式通讯接口,可实现四遥,以满足自动化系统集中控制的要求。
断路器符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备、低压断路器》和IEC947-2《低压开关设备和控制设备第二部分;低压断路器》等标准。
传奇商城(www.315mro.com) |
