天水DZX2漏电断路器
天水DZX2漏电断路器
天水二一三 DZX2-32NL系列漏电断路器
一、性能描述
DZX2-32NL 系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压220V,额定电流32A 及以下的电路中,
提供高水平的对地泄漏电流保护。同时,可提供过载和短路保护。对下列情况提供保护:
1、对间接触电提供保护。
2、对直接触电提供保护。
3、对因电器设备的绝缘故障引起的对地泄露电流提供保护。
结构特点:
产品体积小,重量轻,分断能力高,宽度仅36mm,具有高水平的对地泄漏电流保护组件,同时
具有一个保护极和一个可开闭中性极。
产品符合IEC61009,GB16917 等标准。工作条件与安装条件
1、环境温度:-5℃~+40℃,且24h 内的平均温度不超过+35℃;
2、海拔高度:不超过2000m;
3、环境条件:
1)应无引起爆炸危险的介质,也无腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;
2)安装场所的外磁场,任何方向均不应超过地磁场的5 倍;
3)应安装和使用在无明显冲击和振动的地方;
4、安装类别:III;
5、安装条件:采用35mm 标准卡轨安装,安装面与垂直面的倾斜度不大于5°。
传奇商城(www.315mro.com
工业品[url][/url]
