辅助继电器
辅助继电器
辅助继电器是用软件实现的,它们不能接收外部的输入信号,也不能直接驱动外部负载,是一种内部的状态标志,相当于继电器控制系统中的中间继电器。
  1.通用辅助继电器 FX系列PLC的通用辅助继电器没有断电保功能。在FX系列PIC中,除了输入继电器和输出继电器的元件号采用八进制外,其他编程元件的元件号均采用十进制。
  如果在PLC运行时电源突然中断,输出继电器和通用辅助继电器将全部变为OFF。若电源再次接通,除了因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持为OFF状态。
  2. 电池后备/锁存辅助继电器 某些控制系统要求记忆电源中断瞬时的状态,重新通电后再现其状态,电池后备/锁存辅助继电器可以用于这种场合。在电源中断时用锂电池保持RAM中的映像寄存器的内容,或将它们保存在EEPROM中。它们只是在PLC重新通电后的第一个扫描周期保持断电瞬时的状态。为了利用它们的断电记忆功能,可以采用有记忆功能的电路。设图3–7中X0和X1分别是起动按钮和停止按钮,M500通过Y0控制外部的电动机,如果电源中断时M500为1状态,因为电路的记忆作用,重新通电后M500将保持为l状态,使Y0继续为ON,电动机重新开始运行。
  3.特殊辅助继电器   特殊辅助继电器共256点,它们用来表示PLC的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定PLC的运行方式,或者用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数还是减计数等。特殊辅助继电器分为两类:   (1)触点利用型   由PLC的系统程序来驱动触点利用型特殊辅助继电器的线圈,在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈,下面是几个例子:   M8000(运行监视):当PLC执行用户程序时,M8000为ON;停止执行时,M8000为OFF(见图3-8)。
  M8002(初始化脉冲):M8002仅在M8000由OFF变为ON状态的一个扫描周期内为ON(见图3-8),可以用M8002的常开触点来使有断电保持功能的元件初始化复位或给它们置初始值。   M801 l~M8014分别是10ms,100ms,ls和1min时钟脉冲。   M8005(锂电池电压降低):电池电压下降至规定值时变为ON,可以用它的触点驱动输出继电器和外部指示灯,提醒工作人员更换锂电池。   (2)线圈驱动型   由用户程序驱动其线圈,使PLC执行特定的操作,用户并不使用它们的触点。例如:   M8030的线圈“通电”后,“电池电压降低”发光二极管熄灭;   M8033的线圈“通电”时,PLC进入STOP状态后,所有输出继电器的状态保持不变;   M8034的线圈“通电”时,禁止所有的输出;   M8039的线圈“通电”时,PLC以D8039中指定的扫描时间工作。
