激光具有直线性好,发散角小、能量集中等特点。当将激光用于测距时,通常按照测距的长度、以及测距原理分为不同的类型。从测量原理通常分为三种:脉冲法、相位法、三角法。不同的测量方法具有不同的适用领域。脉冲法(包括飞行时间法)由激光发生源发射一个激光脉冲,当激光脉冲遇到物体时反射到发生源。测量激光发射时刻到接收时刻之间的时间间隔,再除以光束,即可以计算出起点到目标距离;相位法由发射源发射连续脉冲波,通过计算发射波和接收波间相位差,从而计算距离;三角法由发射源发射一束激光,激光遇到目标物后反射到接收端。发射点,目标物,接收点构成一个三角形,通过测量三角形角度,可以测量出仪器到目标距离。
适用范围:
脉冲法通常用于远距离大量程测量,测量距离从几百米到几公里,测量精度通常在厘米-分米,测量时间短。
相位法通常用于近距离测量,测量距离从几十厘米到几十米,测量精度通常可达毫米,测量时间比较长。
三角法通常用于非常近距离测量,测量距离通常在几十毫米,测量精度可以达到微米级,测量时间非常短。 |
