1,采用DB25 插座输出激光控制信号,与脉冲式光纤激光打标机激光器通过25 针电缆直连。
2,振镜控制信号为数字信号,可直接连接国际上通用的数字振镜。
3,飞行打标:可连接旋转编码器,实时检测流水线的速度,保证高速打标效果。
4,支持单机多卡工作模式。一台电脑可以同时控制8 套LMCFIBER 打标控制卡并行操作。8 套控制卡可以加工不同的内容。[注:需电脑USB 通道支持] 扩展轴(步进电机/伺服电机)输出:可输出两个通道的方向/脉冲信号控制步进电机(或伺服电机),可用于转轴或者拼接。5,16 路通用输入数字信号(TTL 兼容)。IN0~IN13,XORG0(IN14),YORG0(IN15)。其中IN0~IN3 被指定为激光器状态输入信号由CON2 引入(LaserST0~LaserST3)。 8 路通用输出数字信号(TTL 兼容)。Out0-7 从CON5 插座输出。其中,Out0~Out3为TTL 输出;Out4-7 可通过跳线设置为OC 或TTL 输出。 LaserErr 信号,激光器状态错误时输出,为OC 输出,可接继电器。
6, ReMark(缓存内容重复标刻) 信号:用于打标内容相同,要求高速打标的情况。(如果打标内容含有变量文本,或者激光打标机内容较多无法全部保存在板卡中,必需连接至通用输入信号。)
7, 兼容USB2.0。 |
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
