[求助]求一通版主或allegro高人指点,元件库在哪里啊?
我在安装时没有将CD4装进去,现在我在用allegro Design Editor 620的Design Entry HDL编辑原理图时,发现找不到任何的元件库,只有在新建设计时它自己附带的一个什么电源,和一些符号,是不是我没有装好啊?还是一定要装CD4才有它附带的元件库啊?一定要帮帮忙,我研究了几天了,还是不知道啊?
不用装CD4,这与原理图的元件库没有关系,如果做原理图按“P"不出来元件库,一定是没有装好。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
还是不清楚,看来得重装一次试试了,谢谢!
重装一次了,CD4还是没有装,Design Entry HDL还是没有元件库,我指的是Concept HDL不是Design Entry CIS,在Design Entry CIS里有元件库,这和ORCAD是一样的,只是有些功能更强一些而以。
首先,Concept的元器件库是需要指定路径才能在项目中认出来的,建议你通过Project manager进入Concept,在porject manager中的setup可以设置元件库路径,具体的要修改这个project的,cds.li文件,如果你是直接打开concept,则在其文件夹底下可以找到这个文件,打开编辑,将你需要的元件库路径添加进去,如:
DEFINE dd_lib worklib
INCLUDE $CONCEPT_INST_DIR/share/cdssetup/cds.lib
添加include 路径
即可指定新的库。
以前的安装盘中第三张的确有很多concept的库,不过现在的第四张,不知道是什么内容。你可以查找一下,安装后有没有相应的库文件夹,注意concept的库是每个元件一个文件夹,比较复杂,也比较容易辨认。
Studying
谢谢指点,我现在在第4张CD上找到了元件库,也装了一些。不过现在又有一个问题,就是我在进入concept时,会出现一些要求通过防火墙连接因特网的,然后又出现什么MPS Error:
[upload=image/pjpeg]uploadImages/001.JPG[/upload]
这种情况出现是我在选取元件时,此时concept会死机,要一直到出现这个对话框后才能正常,但一选元件又会出现,是不是我没有装好啊?可我是按照安装提示一步一步来的啊?这是第二次安装了啊?
cdsmsgserver是Cadence软件的License管理器,Cadence的任何软件,比如Concept、allegro在打开的时候都会先通过这个server检查你是否有相应的模块授权。一般concept的开启就要至少通过4项以上的检查。既然你可以最终拜访元器件,说明你的授权文件应该包含这个功能。确定你的防火墙永久的开放concept对server的访问即可。
Studying
我的也是这样可是一打开Project manager时就没有库存在我这安装4CD后会出现路径不对我想问一下到底是为什么呀是不是没有安装好还有那全CAPTURE CIS打不开能不能给我说一下谢谢了
呵呵,我现在都没有用Allegro了
