激光打标机打标卡使用说明书
激光打标机打标卡使用说明书
   激光打标机打标卡不支持热插拔,因此,在将激光打标卡插入到计算机主板上的PCI 插槽中时,请务必确认计算机电源已经关闭。
3. 在安装激光打标卡时,请务必将激光打标卡牢固的固定在计算机主机箱上(通过螺钉将控制卡挡片可靠的连接在计算机主机箱上)。
4. 轻拿轻放,不要用力摔打或者扭曲。
另外,LS6000 激光打标卡的跳线设置,为了提供最大的兼容性和灵活性,LS6000
激光打标机打标卡电机方向/脉冲信号的输出方式采用跳线设置。跳线设置说明如下:JP13 紧急停止信号,JP13 用于设置紧急停止信号是否有效。如果没有外部的紧急停止信号,必须用短路块短接,否则激光打标卡不能发出脉冲控制运动;如果设备提供紧急停止信号,必须断开此短路块,否则紧急停止信号不起作用。LS6000 激光打标卡出厂时设置紧急停止信号为无效状态,JP13 的1、2 短接。JP6——JP11 方向/脉冲信号的输出方式,JP6——JP11 分别控制3 个轴的方向/脉冲信号的输出方式。
JP6 X 轴脉冲信号
JP7 X 轴方向信号
JP8 Y 轴脉冲信号
JP9 Y 轴方向信号
JP10 Z 轴脉冲信号
JP11 Z 轴方向信号
短接1、2 脚时,输出信号为差分输出方式。短接2、3 脚时,输出信号为电平方式。使用何种输出方式,请根据实际所使用的驱动器的输入接口类型进行设定。LS6000 激光
打标卡出厂时设置为差分输出方式,JP6——JP11 的1、2 短接。LS6000光纤激光打标机打标卡默认跳线设置
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
