激光打标机输入输出信号的连接及跳线说明
激光打标机输入输出信号的连接及跳线说明
   一, 激光打标机跳线说明如下
编号针脚数说明JP1,JP2 ,JP3,JP4
扩展轴的方向/脉冲信号设置。JP1/JP3 设置方向信号;JP2/JP4 设置脉冲信号。短接JUMPER 的1-2 脚时,方向/脉冲信号为差分输出,此时,CON4 插座的6 脚XDIR-、14 脚XDIR+、7 脚XPUL-、15 脚XPUL+、9 脚YDIR-、10 脚YDIR+、3 脚YPUL-、11 脚YPUL+分别对应连接到
步进驱动器的DIR-、DIR+、PUL-、PUL+;短接JUMPER的2-3 脚时,方向/脉冲信号为共阳输出,此时,CON4 插座的4 脚VCC、9 脚和14 脚DIR+、11 脚和15 脚PUL+ 分别对应连接到步进驱动器的VCC、DIR、PUL。
  输出信号Out0/1/2/3 为TTL 输出,Out4/5/6/7 可通过跳线JP8/9/10/11 设置为开漏(OC)
输出或者TTL 输出。TTL 输出必须避免短路或者接地,否则会损坏板卡。使用开漏输出时,可以参考图2-11。尤其是连接感性负载(如感性继电器)的时候,务必要连接COM 信号(3 脚)到电源的正极性端。OC 输出,其允许驱动电流为250mA,驱动电压为40V。
注:只有电源、激光器、振镜的连接是必须的。编码器只有在使用飞行
激光打标机打标功能的时候才会使用脚踏开关根据实际情况自行决定是否使用
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
