激光打标机控制信号
插座号 引脚号 标号 含义 备注1 GND1 地外接电源地,2 LASER 激光开关参考外接电源地,3 PWM+ PWM 正信号参考外接电源地,4 PWM- PWM 负信号参考外接电源地,J8,5 GND1 地外接电源地,激光控制信号有两组:激光开关信号LASER、功率调节信号PWM
激光开关信号的高低电平可以选择,用户可以通过JP1 跳线设置有效电平,当12 脚短
接时,高电平有效,当23 脚短接时,低电平有效。激光功率控制信号为脉宽调制信号,脉冲信号的脉宽代表功率(本系统默认为高电平有效时的脉宽),对于有效电平不同的激光电源选用PWM+或PWM-信号,对于需要差分信号的激光器,可以同时选用PWM+和PWM-信号。
4,电机控制控制信号
插座号 引脚号 标号 含义 备注,1 VCC 信号电源计算机电源,2 ZD- Z 轴方向负信号参考计算机电源地,3 ZD+ Z 轴方向正信号参考计算机电源地,4 ZP- Z 轴脉冲负信号参考计算机电源地,J7,5 ZP+ Z 轴脉冲正信号参考计算机电源地,1 VCC 信号电源计算机电源,2 YD- Y 轴方向负信号参考计算机电源地,3 YD+ Y 轴方向正信号参考计算机电源地,4 YP- Y 轴脉冲负信号参考计算机电源地,J6,5 YP+ Y 轴脉冲正信号参考计算机电源地,1 VCC 信号电源计算机电源,2 XD- X 轴方向负信号参考计算机电源地,3 XD+ X 轴方向正信号参考计算机电源地,4 XP- X 轴脉冲负信号参考计算机电源地,J5,5 XP+ X 轴脉冲正信号参考计算机电源地.若电机驱动器需要差分信号时,方向、脉冲信号的正负信号同时应用,否则,只用方向、脉冲信号的正信号就可以了。半导体激光打标机
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
