Altera率先在业界推出全系列28-nm FPGA产品
201295北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,开始成品发售28-nm FPGA系列所有三种产品,包括,Stratix® V、Arria® V和Cyclone® V 器件。Altera 最新发售低成本、低功耗产品系列中容量最大的Cyclone V FPGA, 为业界树立了新 里程碑。通过此次发布,Altera率先提供经过优化的产品级解决方案,包括全系列高端、中端和低成本FPGA,设计满足用户的各种产品设计需求,突出其产品优势,从而也保持了公司在28-nm的技术领先优势。
Altera元器件产品市场资深总监Patrick Dorsey 评论说:“当前的客户需要能够尽快加速其应用,获得收益的量产解决方案。Altera非常重视所有28-nm系列的产品支持,提供定制工艺技术、体系结构和收发器技术,帮助我们的客户以低成本、高性能和低功耗迅速实现量产。”
Cyclone V FPGA
Cyclone V系列采用了TSMC的28-nm 低功耗(28LP)工艺进行开发,满足了目前 大批量、低成本应用对最低功耗、最低成本,以及最优性能水平的要求。该系列还包括具有集成了基于双核ARM®硬核处理器系统(HPS)的型号,与前一代产品相比,总功耗降低了40%。Cyclone V的其他特性包括:
  • 业界功耗最低的串行收发器,每通道功耗只有88-mW;
  • 800-Mbps DDR3,含有集成硬核存储器控制器;
  • PCI Express® (PCIe®) Gen2 硬核知识产权(IP)模块,提供多功能支持。
Cyclone V系列是密度范围最广的28-nm FPGA,可高效实现工业、 无线、固网、 军事和汽车等应用。
Arria V FPGA
Arria V 28-nm FPGA 功耗比前一代产品低40%, 实现了中端FPGA 业界功耗最 低的收发器,每通道在6 Gbps时功耗不到105 mW,10 Gbps时每通道功耗不到165 mW。对于远程射频单元、长期发展规划(LTE)无线通信设备、室内演播混频器、10G/40G线路卡等中端应用,Arria V FPGA以最低总功耗实现了最佳性能。
Stratix V FPGA
今年上半年,Altera发售了Stratix V 28-nm FPGA系列的多种型号, 目前已经 开始量产发售所有型号。Stratix V FPGA是唯一使用TSMC 28-nm高性能(28HP) 高K 金属栅极(HKMG)工艺进行制造并经过优化的FPGA,比竞争器件高出一个速率等级。Stratix V FPGA是业界唯一成品发售、具有28-Gbps集成收发器的单片器件。Stratix V的其他特性包括: 捕鱼机批发容量最大的存储器接口,支持2,133-Mbps DDR3;
  • 数字信号处理功能(DSP)性能高达2.5 TMAC;
  • PCIe® Gen3 x8支持
部分重新配置功能以及协议实现配置(CvP)功能优势互补,使用现有PCIe链路,进一步提高了灵活性,设计人员使用Stratix V FPGA提高了系统性能和带宽, 同时降低了功 耗。这些改进满足了高性能应用需求,包括,千兆以太网(GbE)线路卡、军用雷达、 光传送网(OTN),以及演播服务器等应用。 www.buyjipifa.com
