普达字符影像检测系统(PDOCR)
普达字符影像检测系统(PDOCR)
产品简介
普达字符影像检测系统(PDOCR)普达公司开发的一种多功能自动视觉检测设备系统能够自动识别并读取产品包装或标签上的字符,识别错印、漏印、斜印、偏印等现象。主要应用医药包装三期检测(产品批号、生产日期、有效期)。系统检测准确率高达99.99%,检测速度可达到15/秒。
PDOCR广泛应用于医药、包装、印刷、食品、饮料等行业的检测领域,识别范围广泛,主要进行高精度的数字、文字、图案、商标、批号等字符识别。检测对象质地可为纸质、塑料、钢铁、硅片、玻璃等材料。
PDOCR的主要用在流水线上,检测标签或包装上喷印(压印)的三期(产品批号、生产日期、有效期)等字符或者图案是否合格,如不合格则直接将该产品视为废品,则驱动报警器发出报警信号,并可给出剔除信号,驱动剔除机构将不合格品剔除。
产品性能
高速度:基于嵌入式工控机的图像系统,比其他公司视觉传感器的处理速度提高10倍以上,可满足高速线的检测要求,最高可达15个/秒;
高识别率:识别准确率达到99.6%
成本:检测成本低,不改变生产线的结构,提升生产线的附加值;
100%在线检测:能够对每一件产品进行检测,避免由于产量大而使用抽检方式所带来的漏检隐患;
高清晰度、高速工业相机,分辨率可达30~200万像素;
标准专业工作支架,方便安装及调节;
10英寸液晶显示器及触摸屏,操作更便捷;
检测信息记录与统计:记录检测结果并保存不合格产品图像,实时统计任意一个时间段内的产品合格率、次品率等信息,自动生成Excel报表并打印,方便不良分析。
网址:http://www.tjpd.com
   邮件:pdvision@hotmail.com
电话:022-66200806
传真:022-66200806-8007
