这种装在抽屉中的多功能断路器,能通过操作手柄控制的驱
动机构,在轨道上滑动,从而达到抽出或推入的目的。
它具有三种设定位置状态:断开/测试/连接。
特点
安全接地的挡板将主触点完全隔离
安全挡板可在前面板通过挂锁锁定
断开位置锁定
清晰的合分指示
断路器位置开关(可选)
T"形母线以供水平或垂直接线(用户可自主决定)
前置接线(可选)
二次线路的自动断开或接通
吊环使断路器易于从抽屉中取出
二次端子板前进线连接简单
抽屉侧板可安装固定支架
输电方式
无论电源输入选择上进线或下进线,所有声明的额定短路电
流均能满足。
M-pRO微处理保护器功能及设定
M-PRO 17,M-PRO 20,M-PRO 30和M-PRO 40是专用于M-PACT空气断路
器的保护和管埋单元,并且巳发展成能够满足现代电路保护的最高要
求,设计中充分利用了先进的微处理技术,M-PRO的保护和管理单元
提供了一个能满足客户广泛要求的易于理解的板面,它包括过载、短路
和接地保护。
概述
保护和监控系统综合了以下元件
电子保护继电器
供电电流互感器[CT]
测量用RC线性电流线圈
以上元件各自独立的集成于M-PACT空气断路器中。CT为M-PRO提
供工作电源,RC线性电流线圈采集测量信号。M-PRO能不受系统
干扰检测实时电流有效值。根据需要M-PRO微处理保护器可由
辅助电源供电,而当断路器闭合后自动转换为由供电电流互感器
[cT]提供保护器的能源供应。
根据所选择的M-pRo微处理保护器的类型提供以下功能
过载保护
短路保护
接地故障保护
it保护
中线保护
热量记忆
通讯功能
脱扣记录和指示[l6次]
手动或自动复位
自检功能[微处理器自身故障报警]
保护参数记忆模块[pAMM]
输出接点
可编程输入接点
负荷监视
传奇商务在线(http://www.315mro.com) |
