- 来自
- http://www.hsdsw.cn
SF6气体的充补操作
3.1 充气前应对钢瓶进行真空处理,去除油污水分。气瓶严禁过量充装,认真实行重量复核。对液态SF6,当充装压力为7.8 MPa时,充装系数不得超过1.2 kg/L。
3.2 运行中的GIS设备补气采用小型补气装置。操作步骤如下:从SF6气体处理车的进出口分别接出2根高压软管,进口侧软管的另一端与气瓶接口相连接,出口侧软管的另一端与GIS气室充气口相连。接牢后,打开气瓶角阀,SF6气体从气瓶经高压软管到达进口阀,通过减压阀、蒸发器、加热器、过滤阀、逆止阀到出口阀,再通过高压软管进入GIS气室。
3.3 补气压力应根据出口的环境温度、压力换算到额定值,补气量为补气前后气瓶的重量之差。补气12h后要测量SF6气体的含水量。
3.4 在室内充补SF6气体时,必须开启通风系统,工作区域空气中sf6气体含量应在1/1000以下。 |
http://bbs.hsdsw.cn/
黄石黄页 |
