摘要:通过研究分析HSDPA的链路预算、系统特性,并与传统的R99分组业务做比较,得到运营商最关心的HSDPA流量与覆盖的关系。
一、 引言
第三代移动通信系统的一个重要特点是业务上、下行链路的业务量的不平衡性,下行链路的业务量将普遍大于上行链路的业务量。高速下行分组接入(HSDPA)技术针对用户高速下行数据业务的要求,基于链路自适应调制技术和混合ARQ技术来获得更高的流量和高峰值速率、减少传输等待时间。
由于採用新的技术,使得HSDPA在流量和覆盖上与基于R99协议的PS业务存在着一定的差别。本文将通过链路预算和系统仿真,研究HSDPA技术无线性能以及组网策略。
二、 HSDPA关键技术描述
与R99架构相比,HSDPA引入了短的传输时间间隔(TTI=2ms)、自适应调制和编码(AMC:Adaptive Modulation and Coding)、多码发射和快速物理层(L1)混合ARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest),并将分组调度器从RNC移到Node B中,以在Node B中实现MAC-hs协议控制的快速分组调度。
表 1 HSDPA与R99关键技术对比
HSDPA使用服务小区更新即硬切换。HS-PDSCH信道不支持软切换,因此没有切换增益。处于小区边缘的HSDPA用户可以使用硬切换或者使用CELL_DCH(HS-PDSCH)到CELL_DCH(DCH)状态迁移的方式进行小区切换。
16QAM调制方式可以大大提高系统的频谱效率(约为QPSK的2倍)。
AMC使得Node B能够根据UE反馈的信道状况及时地调整不同的调制方式(QPSK、16QAM)和编码速率,从而使得数据传输能及时跟上信道的变化状况,这是一种较好的链路自适应技术。
HARQ是一种前向纠错FEC和重传相结合的技术。它可以根据链路的状况快速地调整信道的传输速率并实现FEC与重传的结合,物理层HARQ受高层控制。
Bit Scrambling可以避免在传输中产生长「0」/「1」的情况,从而可以减少传输及接收错误,比特加扰不影响传输带宽。
MAC-hs流控功能使得RNC发送到Node B的数据流量保持在一定的状态,不会因为Node B的缓冲不够而导致待传输的数据丢失。每当RNC有数据需要发送到Node B时,RNC会先发送请求到Node B,只有Node B的缓冲池有一定空闲空间时才允许RNC发送数据。
三、 HSDPA链路预算分析
由此,我们可以对预算过程进行分析,得到不同速率情况下的覆盖效果变化分析,如图1所示。在进行预算过程仿真之后,我们可以考虑利用仿真平台仿真得到较低速率HSDPA信道连续覆盖的覆盖距离,对HSDPA的城区覆盖情况进行评估。
图 1 小区平均最低的吞吐率和覆盖比例的关系图
