防火漏电断路器的主要功能
1、过载保护;2、短路保护;3、漏电保护;4、防雷保护;5、可与消防控制中心联动,实现远程切断供电线路;6、可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等联动控制。
防火漏电断路器的技术参数
1、额定工作电压(Vn):AC380V/220V兼容;2、额定电流(In):315A 、 400A 、 630A;3、漏电动作电流:200mA;300mA;500mA; 4、极数:4; 5、短路保护:额定短路动作电流:5 In;6、短路保护动作时间:0.1s;;7、飞弧距离(mm):100;8、运行短路分断能力:35KA;
9、使用环境条件:
1)、环境温度:-10℃-+40℃;
2)、相对湿度:10%-90%;
3)、海拔高度不超过:250m;
4)、使用场所应具有防雨设施。
防火漏电断路器的适用范围
以XL-380系列为例
适用于交流50Hz,额定工作电压380V,额定电流630A的配电网络,用来分配电能和作为线路及电源设备漏电、短路、防雷等保护。
传奇商城(www.315mro.com) |
