什么才算是真正的高清电视技术?
什么才算是真正的高清电视技术?
高清这个术语定义起来实在太难了。对于大多数用户和大多数使用情况而言,HD是指高清电视(HDTV)。相对于传统的标清电视(SDTV)而言,其屏幕更大,清晰度更高。
HDTV定义的最高清晰度是SD的6倍,使细节更加清晰锐利,色彩更加鲜艳。
画质出众的大尺寸电视屏幕与电影非常接近,因此消费者对这种最新的数字传输技术非常感兴趣也就不足为奇了。不过,HDTV并不等同于数字电视 (DTV),后者的定义要更宽泛些,只是人们总是会将这两个术语混为一谈。美国规定在今后3年内将电视标准向DTV标准过渡,高级电视标准委员会 (ATSC)已制定了多种常用的数字广播格式标准。数字视频广播(DVB)联盟是发挥同等作用的国际机构,其也定义了与ATSC相重合的格式标准。
尽管大多数美国人可能认为HDTV标准仅限于高端NTSC广播标准1080i60(1920×1080,60fps隔行扫描),但实际上 HDTV有很多格式标准。在采用PAL或SECAM模拟电视标准的国家,刷新率为25和50fps,而不是30和60fps。480i60SD格式是一种相当于NTSC模拟电视标准的数字标准,而576i60则是相当于PAL和SECAM模拟电视标准的数字标准。此外,HDTV也支持这些格式,但不能以全屏宽度显示。480p60和576p60格式以及在所有刷新频率下清晰度为720i和720p的格式有时在宣传时也被称作扩展清晰度电视(EDTV)。为了与电影兼容,生成视频时使用24fps,不过这不是广播传输速率。
此外,DTV也支持自身的低端标准,有时称作低清晰度电视(LDTV),不过有趣的是,这种标准也可用于生成与HDTV不兼容的HD格式。在这种低端格式中,基本单元就是通用中间格式(CIF),其清晰度相当于MPEG源输入格式(SIF)。
其它涉及消费类电视的因素也使得HD的定义更为麻烦。不断产生的新格式进一步推动了显示技术的发展,比方说现在处于实验阶段的超高清晰度视频 (UHDV)格式,其可实现16倍的1920×1080像素分辨率。即便不去深入讨论具体的技术细节,我们也能看到,超过HDTV清晰度标准的设备已在数字影院和商用视频制作中投入使用了。
最后,有时计算机图形格式也有可能用于视频显示。尽管这些格式以前通常用于CRT的1.33SD显示比例,不过最近也开始用于宽屏LCD,可支持HD数字视频等应用。这些宽频格式包括分辨率达1280×800的WideXGA(WXGA),分辨率达1680×1050的WideSXGA+以及 1920×1200的WideUltraXGA(WUXGA)等,宽高比均为1.6。刷新率几乎都采用逐行扫描技术,比DTV的速度快得多。
所以,不难看出HD的定义非常广泛那,因此技术人员在设计HD之前一定要充分了解它的各方面需求。
