2012年美信集成(NASDAQ:MXIM)公布的几个基本HetNet解决方案,为下一代基站设备。该解决方案包括单芯片多频段无线收发器,宽带增益模块,直接RF合成DAC小号,智能化,数字化,负载点控制器。
的蜂窝无线电接入网络(RAN)的发展,以在异构网络中,需要一组不同的模拟和混合信号的基站解决方案所需的无线电信号的主要路径,基带处理支持,和功率转换节点。Maxim的预期HetNet进化提供了新的解决方案,提供密集的高动态性能,低功耗,高可靠性的模拟集成。
HetNet是关键3G/4G无线基础架构元素,包括宏小区和小蜂窝基站,小区毫微微小区,移动回程的协调部署。网络元素协同工作,以提供高数据吞吐量,高流动性,以及卓越的品质,移动宽带用户期望从3G/4G网络的经验。随着爆炸的移动媒体和数据消费模式,用户将体验到无处不在的,可靠的,和无缝连接,从HetNet架构。
选择Maxim的解决方案的HetNet
MAX2550-MAX2553单芯片的小蜂窝无线电收发信机改善住宅覆盖和网络容量。
MAX5879直接RF合成DAC多载波,多波段,多标准宏小区,小细胞和无线回程发射器,允许设计人员一个共同的硬件平台开发出全数字RF发射器。
MAX2870超宽带23.5MHz至6000MHz合成器与集成的VCO多频LO频率合成技术在基站无线电。
MAX15301 Intune的?数字负载点控制器,具有自动补偿功能,集成的FET驱动器,以及集成的PMBus?遥测提供高效率,智能化,电源管理节点的射频和基带单元。
MAX2612-MAX2616宽带,40MHz至4000MHz的增益模块,提供了出色的增益平坦度,噪声系数和线性;基站和无线回程无线通用RF放大器应用中的理想选择。
产业评论
J.劲爆的移动专家,首席分析师说:“在2010年,数TB级的移动数据第一次超过TB级的语音数据。与海啸对移动数据的需求,运营商正在改变注意力集中在室内和小细胞的部署,以增加容量。未来的网络是一个“HetNet。”(劲爆,J.,“对于小型电池的半导体公司,”手机专家,2011年10月,页14。)
Maxim的通信解决方案集团董事总经理Vickram Vathulya,解释说:“,马克西姆是在一个独特的位置。” 我们正在利用我们的经验,在IC集成到一个成功的HetNet“卷展栏提供突破性的高性能技术和差异化的解决方案。”
选择Maxim的解决方案的HetNet
产业评论
Maxim的通信解决方案集团董事总经理Vickram Vathulya,解释说:“,马克西姆是在一个独特的位置。” 我们正在利用我们的经验,在IC集成到一个成功的HetNet“卷展栏提供突破性的高性能技术和差异化的解决方案。” |
