plc编程器的工作过程 plc编程器的工作过程一般可分为四个扫描阶段:
1)一般扫描阶段,在此阶段PLC复位WDT,检查I/O总线和程序存储器。
2)执行外设命令扫描阶段,在此阶段PLC执行编程器、图形编程器等外设输入的命令。
3)执行用户程序扫描阶段。
4)数据输入/输出扫描阶段。 PLC的编程语言:与计算机一样,PLC的
plc编程器的工作过程
3)执行用户程序扫描阶段。
4)数据输入/输出扫描阶段。
PLC的编程语言:与计算机一样,PLC的操作是按其程序要求进行的,而程序是用程序语言表达的。plc编程器是工业自动控制的专用装置其主要使用者是广大工程技术人员及操作维护人员,为了满足他们的传统习惯和掌握能力,采用了具有自身特色的编程语言或方式。
plc编程器的使用
plc编程器接通电源后,编程器上显示出PASSWORD“口令”字样,按CLR MONTR键后,该口令消失,再次按下CLR键,屏幕上显示出地址0000,然后方可进行各项操作。
1、内存清除
清除内存操作必须在PROGRAM模式下进行。
1>、内存全清除
将存储器中的程序、YV06动作来完成。从PLC STATUS中观察,110.6为“1”,表明工作台分度盘旋转到位,I10.0为“0”,表明工作台分度盘未回落,再观察Q4.7为“0”,KA32继电器不得电,YV06电磁阀不动作,因而工作台分度盘不回落产生报警。处理方法:手动YV06电磁阀,观察工作台分度盘是否回落,以区别故障在输出回路还是在PLC内部。 |
