手机电池常见问题集锦
手机电池常见问题集锦
常见问题解答
在使用手机电池的过程中,经常会遇到许多问题,遇到这些问题怎么办,难道是拿去维修点吗?当然不是,或许有时候一些小问题你自己也可以解决,就像电脑开不了机,把内存条拿出来擦擦说不定就可以了,呵呵,当然这是刚好内存条出问题了,手机电池也一样,自己动手看看,也许就行了。
一、手机装上电池显示屏出现"非认可电池"字样 ?
答:1、换一部手机和一个电池试试
2、用干净布擦擦手机与电池的接触点,因为解码输出及手机接收点脏了也不行
3、退回厂家维修
二、手机装上电池显示屏出现"无效电池"字样?
答:1.用酒精擦电池触点和手机触点,换另部手机或重新在适配试试
2.退回厂家维修
三、为何手机显示电量2至3格一通话就断线或显示电量不足?
答:1.需改用充电器重新充电试试
2.更换电池,退回厂家维修
四、为何手机显示电量2至3格时一通话就断线或显示电量不足?
答:1. 先检查下买的电池是不是假冒的,我们每块电池都配有防伪标供客户查询
2. 换个充电器重新充电试试
3. 更换电池,退货厂家维修
五、为什么有些手机电池待机时间短?
答:1. 电池继续充电或重新更换充电器对电池进行电
2 .一般要二或三次完全充放循环后电芯内部物质完全被"激活"才能达到最佳效果
3 .重新更换一块电池
六、电池装入手机不能开机?
答:1. 用充电器进行充电或稳压电源对正负极进行击
2. 用酒精布擦电池触点或更换电池
3. 调整手机触片或换手机试试
七、电池在使用中为什么会出现断电现象?
答:1. 先更换电池试试,因为电池用的时间久了或电池是水货,那么它的储电量减少,可能会造成断电的现象
2. 检查手机主板是否漏电
八、为何电池出现零电压或低电压或电池膨胀?
答:1 .避免金属物与正负极短路
2. 充电器在充电前测试性能是否符合标准
3. 在放置时电池正负极避免与金属物接触
九、电池装入手机不能开机时什么原因?
答:1. 先检查电池和手机接触的金属片是否松动、腐蚀,可用橡皮擦擦一下或用酒精布擦一下
2. 电池使用时间过久,触点接触不良,建议更换电池试试
3. 恢复出厂设置
4. 如果以上情况都试过还是不开机,那么有可能是手机本身的问题,建议去售后服务部进行手机测试
十、手机在使用时为何会自动关机?
答:1. 锂电内的保护电路作用过度灵敏,因此电流一大就断电
2. 电池本身已老化
3. 电池接触位的金属片有污物,造成电源接触不良
4. 电池与手机之间的接合位容易松动
5. 手机的软件有BUG
6. 手机的主板或其它部件有BUG
十一、电池在使用中出现断电现象该如何解决?
答:1. 更换电池退回厂家反修
2. 用酒精擦电池触点或调整触片
十二、手机在使用时造成自动关机怎么办?
答:1. 检查电池触点与手机触点是否有倾斜现象
2. 更换电池试试
3. 退回厂家修理
4. 重新换部手机试试
查看手机电池是不是出问题有个方法,这当然适用与其他产品,也就是万试万灵”排除法“,是手机问题还是电池问题,拿去别的机器试试就知道,也许有时可以节省很多麻烦,希望可以帮到您。
