关于小型断路器接线端子温度的影响因素,以及这些因素的影响大小,没有更多的文献可以参阅,因此目前的检测仅仅停留在简单的判断上,缺乏数据上的支持。另一个问题则是,实际中只能通过红外辐射测温仪测试接线端子的表面温度,而国标《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB14048.1-2006)中规定的温度限值是基于接线端子内部的温度,一般表面温度肯定低于内部温度,不能直接用来判断,如何通过表面温度估算接线端子的内部温度是广大测试者面临的一个重要问题。2测试准备2.1确定测试对象根据实际应用情况,选择浙江正泰电器股份有限公司生产的小型断路器进行测试,包括两个系列:NB1系列,额定电流分别为16A、32A、63A;DZ158系列,额定电流为80A和100A;均选择4极断路器。2.2确定断路器接线端子的标准拧紧力矩根据断路器接线端子螺母直径的大小,参考GB14048.1-2006确定不同断路器标准拧紧力矩的大小 |
