过滤设备,用于过滤操作的机器与设备。为适应生产的不同要求,有多种形式的过滤设备,根据过滤推动力的不同,可分为过滤机(器)和离心过滤机。www.zjzxgl.com
过滤机 以滤浆的液柱静压(重力)、外加压力(加压)或真空作为过滤过程的推动力的各种机器与设备,具体类型如下:
①砂滤器 属深层过滤设备。容器底部设置多孔隔板,板上分层铺设细砂层作为过滤介质。可用于重力过滤,也可用于加压过滤。砂滤器结构简单,工业上用以滤除液体中的少量固体杂质。
②板框压滤机 间歇式加压过滤机(图1)。由多块带棱槽的滤板和滤框交替排列组装而成。滤板和滤框的四角开有圆孔,组装后构成供滤浆、滤液和洗涤液进出的通道。滤布夹在板框之间,滤浆通往滤框中,滤液穿过两侧滤布经滤板导出,滤饼则留在框内。板框压滤机结构简单,过滤面积大,允许采用较高压差,可适应各种物料和处理量的要求。其缺点是板框拆装和滤饼清除的劳动强度大。近年出现的自动板框压滤机,可减轻劳动强度。
过滤设备
③转鼓真空过滤机 真空吸滤的连续式过滤机。工作部件是一水平安装的空心转鼓(图2),转鼓内分成若干扇格,转鼓表面覆以滤布,转鼓下半部浸于滤浆槽中。转鼓旋转(0.1~3r/min)时,可使各扇格依次进行过滤、洗涤、脱水、卸渣等操作。操作自动连续,适宜于处理量较大,浓度高,且易于过滤的滤浆 |
