电磁式磁吹断路器产品资料
电磁式磁吹断路器产品资料
电磁式磁吹断路器利用分断电流流过专门的磁吹线圈产生吹弧磁场将电弧熄灭。这种结构需要专门设置磁吹线圈和磁极板等元件,其结构比较复杂,笨重,分断性能也较差,在早期的磁吹断路器中曾广泛采用。串联磁吹线圈的熄弧原理在低压直流磁吹断路器中也被采用。
特点
磁吹断路器以大气为介质,用耐热陶瓷或云母玻璃作灭弧片,电气寿命长,能适应频繁操作的场合。在分断过程中,电弧电阻迅速增加,可以改善功率因数;产生的过电压最小,分断特性优良。其额定电流和分断电流较大,可适应电网发展的需要,分断电流现已达60千安。磁吹断路器运行安全,维护方便。但与其他断路器比,其结构复杂,体积大,成本高,一般只适用于20千伏以下的电压等级。
