Objective-C是Mac软件开发领域最主要的开发语言,假如我们对面向对象的思维已经C语言都很熟悉的话,对于我们学习Objective-C将会非常有用。假如我们对C语言还不熟悉的话,那我们需要学习一下C语言。
方法调用(CallingMethods)
为了能够尽快上手,我们先来看一些简单的例子。Objective-C语法里面基本的方法调用是这样的:
[objectmethod];
[objectmethodWithInput:input];
对象的方法可以返回值:
output=[objectmethodWithOutput];
output=[objectmethodWithInputAndOutput:input];
我们也可以在类里面调用如何创建对象的方法。下面的这个例子里面,我们调用了NSString类的string方法:
idmyObject=[NSStringstring];
id的类型意味着myObject这个变量可以指向任意类型的变量。当我们编译这个应用程序的时候,并不知道他实现的真实的类和方法。
在这个例子里面,很明显这个对象的类型应该是NSString,所以我们可以改一下他的类型:
NSString*myString=[NSStringstring];
现在myString就是一个NSString类型的变量。这个时候假如我们试图使用一个NSString没有实现的方法时,编译器就会警告我们。
一定要注意在对象类型的右边有一个星号。所有的Objective-C对象变量都是指针类型的。id类型已经预先被定义成一个指针类型了。所以我们不需要再加星号。
嵌套消息调用(NestedMessages)
在许多编程语言里面嵌套消息,或者嵌套函数看起来就像这样:
function1(function2());
function2的返回值被传递给function1当输入参数。在Objective-C里面,嵌套消息调用就像这样:
[NSStringstringWithFormat:[prefsformat]];
我们应该尽量避免在一行代码里面嵌套调用超过两个。因为这样的话,代码的可读性就不太好。
北邮3G培训基地:http://www.3gtrain.com/ |
http://www.3gtrain.com/index.asp |
